ich habe eine Schaltung mit einem TD62783 (8x Source Treiber) und einem
TD62083 (8x Sink Treiber) deren Eingänge mit den Ausgängen von je einem
HC595 verbunden sind. Wenn ich die Ausgänge des HC595 im Tri-State habe,
werden dann Pull-Down oder Pull-Up Widerstände benötigt, um einen
definierte Low Zustand an den Ausgängen der TD62783 bzw. TD62083 zu
haben?
Laut der internen Schaltung im Datenblatt des TD62083 sind dort
Pull-Downs schon enthalten, externe kann ich mir dann sparen. Aber bei
dem internen Aufbau vom TD62783 werde ich nicht so recht schlau. Sollten
hier Pull-Downs rein? Was passiert hier, wenn der Eingang offen ist?
Danke für eure Hilfe,
Axel
