Funktionswerte in Array schreiben
OP #3117290
Nabend zusammen,
mein ATMega8 liest per SPI Messwerte von einem Sensor aus sechs
aufeinander folgenden Registern. Folgende Zeilen werden dazu in WinAVR
GCC anstandslos kompiliert:
1.
for(i=0;i<6;++i)
  res[i]=sensor_read_reg(0x28+i);
2.
res[0]=sensor_read_reg(0x28);
res[1]=sensor_read_reg(0x29);
res[2]=sensor_read_reg(0x2A);
res[3]=sensor_read_reg(0x2B);
res[4]=sensor_read_reg(0x2C);
res[5]=sensor_read_reg(0x2D);
Später im Programm wird res[i] per UART ausgegeben.
*Und jetzt das Rätsel:*
Fall 1 führt bei der stets gleichen Ausgabe "uart_puts(itoa...) zu
Sonderzeichen-Kauderwelsch, Fall 2 zu den gewünschten Zahlenkolonnen.
Hat jemand einen guten Tipp, was an der ersten Formulierung nicht
stimmen könnte?
Beste Grüße vom Bedrich
Gast #3117308
Hallo Andreas,
Verzeihung, habe gerade das Problem entdeckt:
0x28 ist Hexadezimal i hingegen Dezimal
0x28 + 1  ergibt also 50, was bei dir zu Kauderwelsch führt.
WK
Gast #3117326
Au weia, kann ich da nur sagen.
WK schreibt absoluten Nonsens.
@ Andreas
Zeig mal den kompletten Code. In den Schnipseln ist nichts Auffälliges
zu sehen.
OP #3117352
> @ Andreas
> zu sehen.
...das würde jetzt den Rahmen sprengen und wäre stinklangweilig, aber
vielleicht das hier noch: diese read_reg - Funktion tut ihren Job nur im
zweiten Fall:
uint8_t sensor_read_reg(uint8_t reg)
  uint8_t res;
  sensor_set_csb(0);  // SPI select +
  SPI_Transfer(reg|1<<7);  // Bit7: Lesen von Register
  res=SPI_Transfer(0);  // Dummy Transfer
  sensor_set_csb(1);  // SPI select -
  return res;
Was auch nicht bzw. in der beschriebenen Weise funktioniert, ist
"multiple read out" laut Datenblatt - also alle sechs Byte in einem
Rutsch auslesen, ohne den SPI select nach jedem Byte hochzuziehen - da
kommt auch Käse raus. Ich habe die Hoffnung, dass irgendwo noch wer so
was großartiges weiß wie "Du musst einen 68 Ohm Serienwiderstand in die
SCK Leitung machen" oder "Das muss man wie folgt mit Zeigern formulieren
... Nicht 3+4=21 ;-) Der Sensor ist ein Gyro von ST.
Gast #3117358
>Ich habe die Hoffnung, dass irgendwo noch wer so was großartiges weiß
Wie soll man denn so etwas wissen, ohne:
Schaltplan
Quellcode
Foto vom Aufbau
Das ist unlogisch. Der Rahmen wird genau dadurch festgelegt, was nötig
ist, um das Problem zu lösen.
Ohne Quellcode etc. ist der Rahmen zu eng.
OP #3117402
@Hmm: schon richtig: wenn etwas nicht funktioniert, dann ist oftmals
irgendwo in der Komplexität von Schaltung, elektrischer Umgebung,
Temperatur und nicht zuletzt Tagesform des Experimentators der Hund
begraben. Es ist auch sicher bis zu einem gewissen Ausmaß sinnvoll, alle
Aspekte anzusehen.
Aber was nützt in dem Fall ausgerechnet der Schaltplan für einen SPI
Bus? Da gehen gerade Striche von MOSI nach MOSI, MISO nach MISO, SCK
nach SCK, Alle Bauteile sitzen auf der gleichen Masse und haben die
gleiche, für alle geeignete Versorgungsspannung.
Was nützt fürderhin der komplette Quellcode, wenn das bereits durch
Codeschnipsel 2 "unelegant" (?) gelöste Problem genau mit der for -
Schleife in Schnipsel 1 auftritt?
Schönen Abend vom Bedrich
Gast #3117409
Zum Beispiel lässt sich deine for Schleife garantiert nicht anstandslos
kompilieren, da i nicht definiert ist. Ergo passiert das woanders. Wenn
du nun aus welchen Gründen auch immer i global gemacht hast, und in
Interrupts daran rumdrehst, brauchst du dich nicht wundern wenn deine
Schleife Müll produziert. Soviel mal dazu...
#3118732
Es geht nicht um die drei Drähte für SPI, sondern um den gesamten
Schaltplan. Haben z.B. alle ICs die nötigen Abblock-Kondensatoren?
Die beiden gezeigten Codeschnipsel sind gleichwertig (bei geeigneter
Definition von i). Also muß der Fehler irgendwo an einer Stelle liegen,
die du nicht gezeigt hast. Da kannst du noch so darauf bestehen, daß der
Fehler in den geposteten Zeilen zu liegen hat. Auch wenn du beleidigt
dreinschaust und mit dem Fuß aufstampfst, wird der Fehler nicht dorthin
wandern.
OP #3121161
Ihr habt natürlich Recht. Zum Abschluss: Mein Problem ist in zwei
Hälften zerfallen.
1. Der UART-Kauderwelsch war mit dem AVR User Manual zu besiegen:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__string.html
Das Zitat, das ich gerne auf mich nehme:
"If the destination string of a strcpy() is not large enough (that is,
if the programmer was stupid/lazy, and failed to check the size before
copying) then anything might happen. Overflowing fixed length strings is
a favourite cracker technique." Also jaaaa-jaaaaa, völlig andere
Baustelle.
2. Das mit der for-Schleife ist nicht so einfach, weil der Fehler nicht
reproduzierbar Auftritt. Der Sensor ist schluckt offenbar einzelne Bits,
wenn man das Chip Select Signal nicht lang genug oder zu lang stehen
lässt. Leider ist das Datenblatt an der Stelle auch nicht sonderlich
hilfreich.
Verzicht auf for löst, besser umgeht in diesem Falle das Problem (und
resultiert in einem etwas kleinerem .hex file).
Dank und Gruß vom bedrich
#3121354
> lässt.
Das glaub ich ehrlich gesagt nicht.
Denn zum einen ist die Behandlung des Chip-Select Signals komplett in
der Funktion sensor_read_reg gekapselt und daher nicht davon abhängig
wer und und welchem Kontext die Funktion aufgerufen wird. Zum anderen
ist das auch nicht sonderlich logisch. Und wenn du der einzige bist, dem
ein derartiges Verhalten auffällt, weltweit gesehen es aber niemand
anderen gibt, der so etwas beobachtet hätte, dann brauch ich nicht lange
überlegen, ob ich den IC-Hersteller da in die Pflicht nehmen muss oder
nicht.
yep. Du hast also einen Weg gefunden, wie du trotz Fehler im Programm
gute Werte kriegst. Ok. Wenn dir das reicht.
OP #3123937
Hallo Karl Heinz, das reicht mir natürlich nicht, muss aber erst mal
warten. Ich komme am besten mit einem neuen Thread zu dem Thema zurück,
wenn ich mit den dringenderen Hausaufgaben durch bin. Das SPI-Thema
passt ja jetzt auch nicht mehr zur Überschrift.
