Hi, ich wollte mir heute für die RTC DS1306 mal eben nen Quarz mitnehmen und bin über eine, für mich Unklare Kleinigkeit gestolpert. Das Datenblatt sagt 32.768kHz. War das nicht so, dass die Amis statt einem Komma einen Punkt machen? Sind damit jetzt also 32_,_768kHz oder doch 32,768_M_Hz gemeint? VG Matthias
Für RTC's sind Quarze mit 2 exp 15 = 32678Hz üblich. Dann reichen 15 stromsparende Flipflops aus, um den 1 Hz-Takt zu erzeugen. Nur wenn mehr Strom zur Verfügung steht, nimmt man 2 exp 22 = 4,16...MHZ. RTC's werden jahrelang aus einer Lion-Zelle oder aus kleiiner Pufferbatterie versorgt. Da geht nur die niedrige Frequenz. 4,.. M findet man nur bei Weckern oder Großuhren.
Die USAnesen benutzen den Punkt als Dezimaltrenner. Zusammen mit der Einheit KHz sind das also 32768 Hz. Entspricht 2 Hoch 15.
Fuer 32768Hz gibt es genauere Qurze fuer wenig Geld. Man sollte sich 10ppm mit 0.04ppm/K goennen...
Danke, ich habe jetzt entsprechend zu dem 32,768kHz Quarz gegriffen. Jetzt kann dann das experimentieren losgehen. ;-)
