Frage zu Solid State Relais
Gast #3122152
Hi Leute,
ich bekomms gerade irgendwie nicht auf die Reihe
aus so einem Datenblatt raus zu lesen welche Verlustleistung maximal
auftreten kann.
http://es.andeligroup.com/pdf/2007043016523727341.pdf
Es müsste doch ganz "Blackbox" mäßg möglich sein einen Spannungsabfall
bei einem bestimmten I zu bestimmen.
Ist das eventuell ein doofes Datenblatt ohne viel Infos?
Habe keine Erfahrungen mit solchen Bauteilen.
Vielen dank im Vorraus
PS: habe auch gegoogelt aber vielleicht mit den falschen Begriffen
Es ist für dich doch egal wie hoch der Spannungsabfall ist, den kannst
du eh nicht beeinflussen. Für dich ist nur der Strom wichtig, daraus
ergibt sich dann die Verlustleistung und mit dem Wärmewiderstand und den
Kühlbedingungen schließlich die Belastbarkeit und die steht im DB.
Wegen des Impulsbetriebes, wobei die Zeiten und Anstiegsformen des
Stroms auch noch von der Lastinduktivtät/Kapazität abhängen ist es
garnicht so einfach, die Leistung anzugeben.
Am Triac ändern sich ja Strom UND Spannung in Impulsform sehr schnell
und das hängt noch von der Art der Last ab(Kombination von R, L und C),
vom Zündwinkel, von der Zeit nach Zündung usw.
Da kann man anhand Schaltung und mit dem Oszilloskop aufgezeichnetem
Strom in Einzelfällen die Leistung ermitteln, aber allgemein verwertbare
Ergebnisse sind das fast nie.
