CameraLink TI DS90CR288A Spartan3
Gast #3137080
Hallo elektrowagi78,
Ich muss allerdings auf den Baustein von TI setzen da er schon verbaut
wurde.
Diesen wieder zuentfernen wäre zuviel Arbeit/Aufwand.
Kannst du mir erklären wie die Daten, die vom TI kommen, aussehen?
Gast #3137170
Kommen die nicht laut Cameralink Standard?
Rechtsseitig müsste das TI doc doch was sagen, oder?
Meiner Erinnerung nach gibt der Baustein die Daten parallel mit der
1/8tel des Eingangstaktes aus.
(Firma: CoSynth GmbH & Co. KG) #3138722
da ich gerade an einem Spartan6-Design sitze, bei dem ich auch
CameraLink mit einem DS90CR288 verarbeite kann ich Dir vielleicht
weiterhelfen.
Aus dem TI-Receier kommen die Daten parallel heraus. Im Fall von
CameraLink-base 3 Ports mit jeweils 8-bit + Controllsignale (Strobe,
DVAL, FVAL und LVAL). Die Belegung der Ports sollte Dir eigentlich das
Datenblatt der Kamera sagen können.
Gruß aus Oldenburg
PS: Du schreibst, Du möchtest das BRAM als Framebuffer verwenden? Hat
dein Spartan 3 genug Speicher dafür?
Gast #3150693
Du hast natürlich Recht, der Spartan 3 ist etwas zuschwach.
Ich miente das Nexys3 mit nem Spartan 6.
Ob hier der Blockram ausreicht kann ich nochnicht sagen, ggf wird zum
sram gegriffen ^^
gruß
Gast #3429551
Ein Spartan 3 oder Spartan 6 hat meist nicht genügend Speicher für ein
Frame. Man kann jedoch einige Zeilen zwischenpuffern das sollte jedoch
ausreichen.
Fall Du jedoch ein ganzes Bild zwischenspeichern möchtest, dann wird ein
externer DDR, DDR2 oder DDR3 RAM benötigt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
