SPI-USB und 2 Chips
OP (Firma: keine) #3142425
Hallo Community
Ich habe ein extrem großes Problem. Ich muss bis mitte nächster Woche
ein Abschlussprojekt fertig stellen und steck fest.
Meine Situation:
Ein PC, ein USB-SPI Stick (TOL-09235 von Sparkfun) und 2 Chips über SPI
verbunden (MAX7301-IO-Expander und MAX1416-DoppelADC).
Mein Problem ist nun das Abfragen der zwei Chips. Ich brauche die Werte
der zwei ADC und den Wert des MAX7301 (Eingänge werden extern High oder
Low gesetzt). Den Rest des Projekts habe ich schon fertig in C#. Leider
bekomme ich die Platine für Tests erst am kommenden Montag, kann also
nicht testen.
Kann mir bitte jemand helfen? Hat schon jemand Erfahrungen mit C# USB
und SPI? Bin für jede Hilfe/Anregung dankbar.
LG Sijun
#3142670
So wie es aussieht ist da ein ganz normales FTDI USB-Interface drin.
D.h. entweder über den Wrapper
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/CSharp.htm
oder, da der Treiber einen virtuellen Com-Port erzeugt, ganz "normal"
über den SerialPort
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.ports.serialport%28v=vs.80%29.aspx
(Beispiele sollten sich hier im Forum finden lassen)
Wichtig dürfte u.U. sein, das richtige Encoding und Zeilenende
einzustellen:
yourSerialPort.Encoding = Encoding.GetEncoding(28591); // ISO-8859-1,
8-Bit
yourSerialPort.NewLine = "\r\n" oder "\n"
