Lauflichtsteuerung
OP #3145647
ich habe ein 25 led lauflicht nach der Schaltung unten gebaut. mit 5
spalten und 5 Reihen Im prinzip funktioniert alles.
Nur muss es so gesteuert werden,daß es bei 25 stoppt und dunkel ist und
von einem Timer nach gegebener Zeit wieder gestartet wird.
Ich experimentiere mit einem 4013 rum aber es sollte vielleicht
einfacher gehen mit und Gatter.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte-stehe unter Zeitund Hitzedruck
-lebe in Indien wir haben 37C und morgen soll es fertig sein. Kann nicht
mehr denken.
Danke
Du könntest aber auch, um bei der geposteten Schaltung zu bleiben, so
tun als ob du nicht 2 Zeilen hättest, sondern deren 3 oder 4. Sprich:
IC2 resettet sich nicht durch Q2 sondern zb durch Q4 oder Q5. Jedesmal
gewinnst du dadurch  die Dunkelzeit hinzu, die IC1 zum durchtakten
seiner Ausgänge braucht. Nur dass eben in dieser Schaltung an Q2 bzw. Q3
kein Transistor hängt und daher auch keine LED eingeschaltet wird. Stell
dir die gepostete Schaltung ainfach mit 4 Led-Zeilen anstatt 2 vor. Nur
mit dem kleinen Zusatz, dass die letzten beiden Zeilen nicht mit LED
bestückt sind. (Und wenn es keine LED gibt, braucht man auch keinen
Transistor zur Ansteuerung)
