LEM HX15 Versorgungsspannung
Gast #3147364
Liebes Forum
Ich würde gerne diesen Stromwandler mit 12V versorgen
http://www.farnell.com/datasheets/51639.pdf
Die Genaugkeit von ist mit +/- 1% angegeben.
Weiss jemand wie so ein Teil innen aussieht? Mich interessiert vorallem
welche Anforderungen die Spannungsversorgung hat. Im Datenblatt steht:
Supply Voltage (+/-5%). Heisst das sie darf um 5% schwanken?
Wenn drinnen ein OP verbaut ist, sollte doch die Ausgangsspannung nicht
durch Ripple an der Versorgung beeinflusst werden (?).
Im Grunde will ich den Stromwandler mit einem Schaltregler versorgen,
mit sowenig Bauteilen wie möglich.
Zb: 1% Schwankung bedeutet 120mV p-p Ripple bei 12V, das schafft bald
mal einer.
Der Ausgang allerdings hat 2,5V offset und einen hub von 0.625V bei
Aussteuerung im nominalen Bereich. Wenn sich dort ein Ripple von 12mV
abbildet, hab ich schon ein Rauschen oberhalb der angegebenen
Genauigkeit.
Fragt sich eben wie das Rauschen der Spannungsversorgung auf den Ausgang
abgebildet wird.
Vielleicht kann mir ja jemand meine bedenken nehmen.
Danke.
