LTC3300-1 Beschaltung
Gast #3148272
habe auf meiner SSuche nacheinem fertigen Balancr IC den LTC3300-1
entdeckt. Die Funktionsweise und Grundlegende Beschaltungist mir soweit
klar. Nun habe ich jedoch das Problem, dass die im Datenblatt
empfohlenen Transisitoren entweder gar nicht oder nur als SMD
auftreibbar sind und ich die angegebenen Transformatoren sogar
überhauptnicht finden kann. Da ich noch relativ unerfahren in der
Bauteilauswahl bin, hoffe ich ihr könnt mir helfen.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/33001f.pdf#page=30
Hier die Stelle aus dem Datneblatt. (Hab das mit dem Link einfügen nicht
hingekriegt.
mfg Thomas
Gast #3151922
werde in kürtze den LTC 3300 auch mal testen.
Aber mal im ernst schau dir bitte mal das Package an den LTC 3300
bekommst du nur als QFN und eLQFP und dann machst du dir sorgen über
SMD.
wenn du noch nie SMD gemacht hast würde ich erst mal mit was kleinenm
anfangen es gibt lustige Ballancerschaltungen die wesentliche einfacher
zu bauen sind.
Wenn du dich doch damit versuchen willst.
Es mussen nich die im Datenblatt benutzen komponenten sein, das sind nur
Beispiele.
Mach dir gedanken, ob du in der Lage bist den Chip zu löten oder
bestücken zu lassen.
Ansonsten es gibt auch nen Pulsar2 Balancer vielleicht reicht der ja für
dich.
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/Ladegeraete-Balancer/Pulsar/Pulsar-2::228.html
Gast #3724557
Ich habe mir von Linear auch die LTC3300-1 bestellt und eine Schaltung
vergleichbar zu dem Demoboard LT206A aufgebaut. Leider gibt es
Komplikationen bei der SPI Kommunikation zwischen Mikrocontroller und
Chip.
Hat jemand von euch Erfahrungen hiermit? Einen funktionsfähigen C-Code,
den ich mir mal anschauen könnte?
Viele Grüße Henning
