Step-Up (5-30Vin, 45Vout) mit Eingangsstrombegrenzung (0,5-3A)
OP #3149425
um ein Akkupack aus jeder beliebigen Quelle zu laden, die eben grade
auffindbar ist, möchte ich einen Universal-Laderegler basteln, der in
der Lage ist nicht den Ausgangs- sondern den Eingangsstrom zu begrenzen.
Ich möchte das z.B. in 100mA-Schritten über einen Drehregler einstellen
können.
Gibt es da irgendwelche passenden ICs für oder ist das ganze eher
diskret aufzubauen? Der Eingangsstrom ist den meisten Schaltreglern ja
wohl unbekannt. Stehe grade ein wenig auf dem Schlauch.. kann man den
Strom in der Ladephase der Spule über den parasitären Widerstand messen
oder benötigt man einen Shunt?
lg
#3149470
wenn du den Eingangsstrom begrenzen willst bedeutet das aber, dass du
eine variable Ausgangsspannung bekommst, da du dich ja an die
Energieerhaltung halten musst.
Mit deinen Vorgaben muss der Schaltregler auch mindestens 90W können,
womit der Schaltteil normal extern ist und nur noch das
Schaltsignal/Reglung in einem Chip verbaut ist.
Welche Akkus sind das eigentlich, die 45V Ladespannung benötigen?
Gruß Kai
Gast #3149486
Universal ist halt immer aufwändiger als wenn man es einfach hält.
Aber schon der MC34063 hat eine Eingangsstrombegrenzung, deren
Effektivstrom allerdings pulsweitenabhängig ist, nur schaltet er nicht
genug Strom.
Geht nicht.
> messen oder benötigt man einen Shunt
Man benötigt einen Mittelwertbildner, denn der primär gezogene Strom ist
ja ein PWM Pulsstrom, dessen Wert dir nichts nützt (ich wüsste aber auch
nicht, warum man den überhaupt einstellen will, normalerweise will man
beim Akkuladen den Ausgangsstrom=Ladestrom passend zur Kapazität
einstellen)
OP #3149573
> genug Strom.
An sowas wie den MC34063 hatte ich auch gedacht. Der lässt sich ja auch
mit einem externen Schalttransistor etwas unter die Arme greifen. Was
gibts denn noch so an gängigen passenden ICs? Jedenfalls muss ich die
Eingangsstrom messen, evtl tiefpassfiltern und irgendwie in den
Schaltregler rückkoppeln, sodass dieser das Tastverhältnis anpasst,
sobald der Eingangsstrom im Mittel zu hoch wird.
> einstellen)
Stimmt. Dann benötige ich eventuell vorne dran noch sowas wie ein
Tiefpassfilter um die Quelle nicht zu sehr zu belasten. Kommt halt drauf
an was man dranhängt. Es geht darum, den Akku aus so ziemlich fast allem
laden zu können, was man grade so vorfindet. Das können entweder
Autobatterien sein oder ein Solarpanel oder eben oftmals auch
Steckernetzteile sein. Autobatterien liefern genug Strom, bei
Solarpanels bricht einfach die Spannug ein und Steckernetzteile? Da
dürfte der Ausgangs-Elko dazu dienen, die Impulsspitzen abzufangen.
Mhm :) Ja genau, die Ausgangsspannug wird angepasst.
Das ist ein größerer 36V LiFePo4-Akku. Die Ladeschlussspannung wird so
irgendwo bei Pi*Daumen 45V liegen. Der Schaltregler muss das natürlich
abkönnen.
