6 Kanal PWM, unabhaengig Frequenz und Duty cycle variierbar
Gast #3151964
Liebes Forum,
ich benoetige fuer eine Kunstinstallation, eine grosse Anzahl (10x6) von
PWM Kanaelen, die jeweils in Frequenz (50-5000Hz) und Duty cycle (>100
Stufen) variierbar sein sollen. Damit werden Nitinoldraehte angesteuert
die eine kinetische Installation steuern.
Am besten ist das ganze dezentral aufgebaut, also ein Master und dann
jeweils PWM Platinen mit 6 Kanaelen die in einem Bus System mit >10m
Leitung sind.
Bisher z.B. bei dieser Kunstinstallation
http://www.nodegree.de/works/whiskers/inspace.html
durfte die Frequenz konstant sein. Deswegen hatte ich Atmega88 Boards
mit 6 Hardware PWM's, die jeweils die Mosfets an Board hatten per I2C
verbunden, diese waren alle in einem Gehauese.
Da mein Wissen auf Atmega's und GCC begrenzt ist, versuche ich nahe an
der alten Loesung zu bleiben.
verschiedene Alternativen:
fuer die PWM generierung:
- Umstieg auf ATXMega da diese 6 16Bit Kanaele haben; Problem: 3.3V,
mehr neues zum lernen.
- externe PWM (z.B. SPI->PWM Chips), nur diese scheinen immer nur alle
Kanaele mit einer Frequenz anszusteuern.
- Atmega128er Chips (= 4x16 Bit Timer); nur 4 Kanaele, scheint etwas
overkill.
- Software PWM, nur zuverlaessig 6x5000Hz mit variabler Frequenz und
feinen duty cycle Schritten scheint schwer.
fuer das Bus System:
- weiterhin I2C, nur nun mit Treibern fuer laengere Distanzen
- 1-Wire; dazu pro Platine entweder ein Attiny Software Slave oder einen
   DS2408 mit 4-5 Leitungen ankoppeln und halbe Byte's durchschieben
   eventuelles Problem: Geschwindigkeit.
- RS485; eigenes Protokoll muss implementiert werden, auch Treiber Chips
- CAN Bus (overkill, aber die CAN Controller, z.B. MCP2515 scheinen
einem
die Arbeit abzunehmen). Problem mit ATXMega 5/3.3V
Habt Ihr speziell fuer die PWM Generierung Ideen wie dies "einfach" zu
realisieren ist?
Herzlicher Gruss,
Thom
