MCP1640: EN Pin 5 Volt bei 3 Vin?
Gast #3162857
Hallo, ich möchte den EN Pin des MCP1640 mit einem Atmega schalten.
Dabei ist Vin = 3 Volt (2x Mignon) die dann auf Vout = 5 Volt gebracht
werden mit dem auch der Atmega versorgt wird.
Dabei stellt sich mir die Frage ob der EN Pin auch 5 Volt verträgt wenn
Vin nur 3 Volt beträgt.
Im Datenblatt bei Absolut Maximum Rating steht eigentlich schon das was
ich wissen will, jedoch verstehe ich es nicht und hoffe das mir da
jemand auf die Sprünge helfen kann:
>Absolut Maximum Rating:
>EN, FB, VIN, VSW, VOUT - GND ........................... +6.5V
>EN, FB ...........<greater of VOUT or VIN > (GND - 0.3V)
Die erste Zeile ist soweit klar, maximal 6,5 Volt für den EN Pin.
Aber was hat es dann mit der zweiten Zeile auf sich,
"größer als Vout oder Vin"?
Datenblatt MCP1640:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf
Ich verstehe das so: Die Spannung an EN/FB muss kleiner sein als die
höhere der beiden Spannungen VOUT und VIN, wobei VIN größer sein muss
als GND-0.3V Ergibt das Sinn?
Danke für Deine Antwort, mitlerweile denke ich es könnte wie folgt
gemeint sein:
EN, FB < greater of VOUT
VIN > (GND - 0.3V)
Das "or" ist sozusagen der "Teiler".
Die Angabe ist einfach nicht eindeutig genug und je nach
Betrachtungsweise kommt etwas anders heraus.
Warum auch auf einmal in der Zeile wo es um EN,FB geht Vin auftaucht?
Wer das so ins Datenblatt geschrieben hat sollte man...
Hat sonst noch jemand Ideen wie das gemeint sein könnte?
Ich finde das schon eindeutig erklärt.
Der Chip wird intern versorgt über die höhere der beiden Spannungen Vin
oder Vout. Also darf EN nicht höher sein als die höhere der beiden
Spannungen.
Damit sollte es kein Problem sein, bei Vout=5V das EN auch an die von
Vout generierte 5V zu hängen.
Was nicht tut, ist EN an fremdgenerierte 5V zu hängen, das wird dem
Regler bestimmt schaden.
Quelle: Blockschaltbild und Abschnitt 4.2.6 im Datenblatt
