Muss ich beim ICL 7107 wirklich -5V einspeisen?
Gast #3167295
> Muss ich bei dieser Schaltung siehe Anhang wirklich -5 einspeisen oder
> kann ich das Ground verbinden?
Bei welcher Schaltung, im Datenblatt stehen mehrere.
AberJA, der ICL7107 braucht +5V für die LED Anzeige und -5V für den
Analogteil.
Hätte der Herstellers einen Anschluss für eine negatjve Spannung
vorgesehen, wenn man dort einfach GND ohne Nachteile verwenden könnte?
So blöd sind Hersteller nicht.
Figure 10 zeigt wie man die -5V erzeuge  lassen kann. Datenblattlesen
bildet.
#3167354
Seite 12 rechts unten Bild 16, war doch eigentlich eindeutig.
> Analogteil.
Nur wenn Du Power-GND und Signal-GND zusammenführst! Das ICL7107 also
aus der selben Stromversorgung gespeist wird wie die zu messende
Spannung.
Grüße Löti
