Benötige eine Schaltung die erst bei 2 mal Tastendruck schaltet.
> Ist soetwas machbar?
Sicher.
Der Taster startet ein 5-Sekunden Monoflop (74HC221).
Wenn dessen Ausgang aktiv ist, erlaubt es, daß der Taster
ein FlipFlop (74HC73) setzt (Vorbereitungseingang J an Q
von MonoFlop).
Was dann passieren soll, ob der Ausgang auf immer aktiv bleibt,
abgeschaltet wird wenn man den Taster loslässt, oder
beispielsweise 1 Sekunde aktiv ist, hast du NATRÜLICH nicht
geschrieben.
Man hat noch ein Monoflop und ein Flipflop übrig um das zu erreichen.
Der Taster sollte entprellt sein oder entprellt werden,
damit er pro Tastendruck nur eine Impuls auslöst.
Wow, ging ja schnell.
Entschudligung das ich nicht geschrieben habe, wofür ich es genau
anwenden möchte.
Es ist für mein Auto. Und zwar besitzt mein Wagen eine Komfort
Fensterschließ und Öffnungsfunktion die ich über etwas länger halten im
Zündschloss aktivieren kann. Solange ich den Schlüssel in die jeweilige
Richtung halte wird die Funktion ausgeführt.
Leider geht dies nicht über die Funkfernbedienung. Diese verwendet ein
Impuls Signal von ca 0,5 Sekunden um den Wagen auf und zu zuschließen.
Meine Idee war jetzt z.b. innerhalb von 5 sek zwei Pulssignale
abzugreifen und dann per Schaltung ein Dauersignal auszulösen. Dieses
Dauersignal kann dann z.b. durch ein Verzögerungsrelais ausgeführt
werden.
Da ich nicht so gut in Sachen Elektrotechnik bin, würde ich micht
freuen, wenn vlt schon jemand eine funktionierende Lösung für mich hat.
Ich wäre auch bereit etwas zu zahlen, wenn mir jemand eine Schaltung
fertig machen könnte, die ich dann selber löte.
Gruß Stefan
An MaWin,
hättest du interesse mir eine solche Schaltung zusammen zustellen. Würde
natürlich auch was dafür zahlen.
Löten und aufbauen auf z.b. ne rasterplatine kann ich selber machen.
Also diskret würde ich es nicht aufbauen...
Ein bissl Software in einem µC wäre viel geschickter und vor allem
einfach zu modifizieren. Denn vielleicht willst du morgen mit einem 3.
Impuls einen Notaus/Stopp erzeugen (Stichwort: Hand einquetschen?).
Ist es überhaupt erlaubt dort ein Stück Elektronik dazwischen zu
klemmen? Wie sieht das dann mit der Versicherung aus?
Was ist blos aus der guten alten Handkurbel geworden, hat doch
funktioniert oder :-)
Besten Gruß
public
