TAS5548 zwischen I2S Inputs umschalten
Gast #3180426
Hi zusammen,
erstmal danke fürs lesen meiner Frage.
Ich beschäftige mich grad mit dem TAS5548 PWM Processor und bräuchte
eure Hilfe dabei. Es geht um zwei digitale Signalquellen zwischen denen
umgeschaltet werden soll.
Zum einen hab ich ein I2S Signal mit 96kHz Sampling Rate von einem AD
Wandler, dieses schließ ich an LRCLK, SCLK und SDIN1 an.
Nun kommt ein weiteres Signal von einem DIR9001 Optical Transeiver
welches ich an SDIN2 anschließen möchte.
Kann ich die LRCLK und SCLK Leitungen einfach zusammenlegen oder muss
ich die via Relais umschalten? Gibt es dafür eine sauberere Lösung? Den
zweiten LRCK und SCLK Eingang des TAS5548 kann ich nicht verwenden da
dieser als Output belegt ist. Ich will nur vermeiden dass mir der
DIR9001 die Word und Clockleitung versaut...
Danke schon mal,
Mosfetler
