Druckkammerhorn basteln
Gast #3180767
Hallo
Mir ist ein druckkammertreiber in die Hände gefallen und nun will ich
den als Alarmsirene mit einem Druckkammerhorn komplettieren. Wie
berechnet man solch ein Horn? Ich konnte im Netz nur etwas über
basshoerner finden. Ich wuerde aus duennem Blech ein rechteckiges Horn
Falten und löten. Eine flache Konstruktion waere gut. Aber wie Gros muss
das ganze werden?
Dynamax MS100 oder DKL 600 wären so Wunschkandidaten ;) von den
Abmessungen her.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das "Blechkleid" berechnen kann, welches
vorn auf das System geschraubt wird? Danke
Axelr
Nimm die Konstruktion für das Basshorn und verkleinere es.
Der Faktor mit dem du verkleinerst ist recht einfach zu ermitteln:
Grenzfrequenz des Basshorns
gewünschte Grenzfrequenz deines Horns
Ich habe keine rueckwaertige schallabstrahlung, wie bei einem
Basschassis. Das ist eher ein mitten-hochton Treiber mit Gewinde vorn
drann (Compression driver). Da muss ein Horn davor, welches gefaltet
sein muss, um Bautiefe zu sparen. Das soll so auf 800 Hz. abgestimmt
sein. Die basshorn Berechnung kann ich deshalb nicht verwenden.
