Sperrwandler macht Geräusche
OP #3181571
ich habe da ein Problem mit meinem Strobelight. Es scheint sich wohl um
einen selbstoszillierenden Sperrwandler (siehe Scchaltplan) zu handeln,
der zwar noch funktioniert, aber seit neuestem beim Laden der
Hochspannungskondensatoren ein sehr lautes Ladegeräusch im Transformator
verursacht. Die besagten Kondensatoren hatte ich versuchsweise schon
ersetzt, hat aber nichts geholfen. Hat jemand eine Erklärung für das
Zustandekommen des Gräuschs ?
OP
Ja die Geräusche werden beim Laden der Kondensatoren erzeugt. Während
der Entladung ist das Gerät still um beim erneuten Laden wieder
aufzutreten. Das steigt mit dem Laden der Kondensatoren in der Frequenz
an und erinnert an die alten Blitzgeräte, die früher bei Fotoapparaten
zum Einsatz kamen. Jedoch ist das Geräusch erheblich lauter...
Das Problem ist, daß das Gerät in einem Flugzeug in der hinteren
Rumpfröhre eingebaut ist und dieser Hohlraum das Geräusch derart
verstärkt, daß man das selbst mit aufgesetzem Kopfhörer bei laufendem
Motor hört. Wirklich sehr stöhrend...
Persönliche Seite
> Austauschen... .
Was, das "h" in "stöhrend"?
Hört man das auch noch, wenn das Flugzeug fliegt?
Im Ernst: Ohne das Teil auszubauen, kannst Du nichts
reparieren/korrigieren.
Und einmal ausgebaut kannst Du auch feststellen woher das Geraeusch
kommt.
Ansonsten einfach mal mit einem PLastikstab auf die Trafowicklung
druecken (ja, ja....."ich komme aber nicht an den Trafo"..... dann siehe
oben.)
gruss
Michael
