Hallo, vielleicht kennt sich jemand mit dem CC5X Compiler aus, bekomme hier folgende Fehlermeldung: "Address above 0xFFFF is not supported by selected hex file format" Wenn ich den Code für einen PIC16F627A kompiliere funktioniert es. Sobald ich aber einen PIC16F1517 verwenden möchte, kommt die vorgenannte Fehlermeldung. Grüße Olaf
Die Anfrage ist zwar schon alt, aber falls wieder mal jemand über das Problem stolpert siehe: http://www.bknd.com/cc5x/faq.shtml Zitat: I get error message "Address above 0xFFFF is not supported by selected hex file". The HEX file must be changed from INHX8M to INHX32 when using the new enhanced 14 bit core devices. In MPLAB, the hex format can be changed to INHX32 by selecting menu item "Project->Build Options->Project" or right-click on the project name and then "Build Options...". Then click on the "CC5X C Compiler" TAB. There is a line termed “Hex Format”. Select the LAST box on this line (all are termed “inhx”) and notice how the line below change to “-CC –fINHX32 –a –L –Q –V –FM”.
