PK Peter K. (peterka2000) OP 07.06.2013 17:57 #3195214 Wie ist es denn nun richtig? 1void foo(){} oder1void foo(void){} Antwort Zitieren Bearbeiten Thread verschieben Thread sperren Langsamer Modus Anmeldepflicht aktivieren Anpinnen Thread löschen Thread mit anderem zusammenführen Melden Hilfreich laut OP Danke
RΤ Rufus Τ. F. (rufus) Persönliche Seite 07.06.2013 17:59 #3195216 Kommt drauf an. In C gibt es die erste Schreibweise nicht (bzw. es gab sie nur vor C89), in C++ sind beide Varianten zulässig. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
(A (prx) A. K. (prx) 07.06.2013 17:59 #3195217 C: unten, C++: oben. Allerdings werden C Compiler die obere Variante oft auch akzeptieren, evtl. mit Warnung. Hat aber eine andere Bedeutung. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
