Lüfter ausbauen
Wenn das so eine Platte für unters-Notebook-stellen ist...
Also ohne Lüfter brauchst du die Platte überhaupt nicht, da sie dann
keinerlei Funktion hat.
Ich mach das so: Ich hab für das Notebook eine abgeschrägte Halterung,
damit unten genug Luft für die Kühlung vorhanden ist. Dann kann man sich
Extrakühler sparen.
> Darf ich den Lüfter jetzt einfach so ausbauen?
Nein.
Dann geht dein Laptop kaputt.
Du darfst ihn und den Kühlkörper mal reinigen
(da du den Laptop sowieso aufschrauben wolltest,
sollte das ja kein Problem sein).
Und - falls die Lager kaputt sind - einen neuen
Lüfter einbauen.
Sinnvoll ist auch meist ein Ersetzen der Wärmeleitpaste (das klebrige
Zeug zwischen Chip und Kühlkörper - wenig verwenden, Elektronik badet so
gern' wie 'ne Katze, egal worin).
Ich persönlich verwende gerne "Arctic Silver 5"  ... die Hersteller von
Notebooks iwas, was nach ein paar Monaten nach ... Ton ausschaut.
Wichtig: Häufig ist die GPU mit einem WärmeleitPAD an den Kühlkörper
"angeschlossen" - dieses würde auch gerne ersetzt werden und ein Berg
Wärmeleitpaste tut hier nicht als Ersatz.
Das mag ja sein, dass der Laptop jetzt etwas kühler ist. Die CPU aber
ist ohne ihren Lüfter die zusätzliche Kühling los, die sie gegenüber den
andren Teilen des Laptop braucht. Da fürchte ich um ihr Leben.
Manche Betriebsprogramme bieten die Möglichkeit, die CPU-Temperatur
anzuzeigen. Das sollte man nutzen. Damit könnte man ja sehen, ob die
zusätzliche Lüftereinheit das Fehlen des eigenen CPU-Lüfters wirklich
ausgleicht.
Und was machst Du, wenn Du mit dem Läppi unterwegs bist? Montierst Du da
den Original-Lüfter jedesmal wieder ein ?
Vielleicht findet sich aber auch ein hochwertiger Lüfter als Ersatz für
den mit den ausgeleierten Lagern.
> So, hab ihn jetzt ausgebaut und er ist nicht kaputt gegangen.
Es war auch nicht gemeint, dass der Lüfter beim Ausbau kaputt geht,
sondern dass der Laptop ohne Lüfter bei Belastung kaptt geht.
Aber du verstehst wenig, zu wenig.
Du bist ein Narr, wenn Du das riskierst. Die Kuehlplatte kuehlt aussen,
der CPU-Luefter innen, das ist ein Riesenunterschied.
J.
