32:1 Multiplexer aus 74x151 + Gatter
OP #3211391
kennt jemand eine Schaltung dazu oder eine Erklärung aus irgendeiner
Literatur. überall wird der 8:1 multiplexer erklärt aber selten oder hab
ich bis jetzt nicht gefunden, wo eine Zusammenschaltung von 74x151 zu
32:1 gemacht wird.
Danke für jede Hilfe.
Gast #3211419
Du kannst einfach an die Eingänge des einen Bausteins die Ausgänge von
weiteren Bausteinen schalten. Du kannst also 8 weitere Muliplexer an die
8 Eingänge anschließen und hast mit 9 Bauteilen dann insgesamt einen
64:1 Multiplexer. Allerdings hast Du dann zusätzliche
"Select"-Leitungen, die der µC ansteuern muss.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
