Anfänger: Tips für Relaisselbstbau Pumpen/Lüftersteuerung PC
Gast #3211669
ich möchte mir eine Steuerung für meine PC-Wasserkühlung selbst bauen.
Hierbei fehlen mir aber die nötigen Stichwörter oder Tips wie ich sowas
angehen muss.
Die Ausgangslage:
Ich habe zwei Rechner. Von jedem Rechner erhalte ich zwei 12Volt
Spannungen (einmal vom PC-Lüferanschluss und einmal vom
Grafikkartenlüfteranschluss). Je nach Temperatur der CPU/Grafikkarte
werden auch weniger als 12Volt geliefert.
Mein Vorhaben:
Jeweils ein Lüfter wird an einen Lüfteranschluss gehangen und dreht sich
je nach Spannung schneller oder langsamer. Die Wasserpumpe (eine pro
Rechner) soll jedoch immer mit der Spannung laufen, die zu einem
Zeitpunkt bestimmten Zeitpunkt größer ist. Mit anderen Worten: Wenn die
Grafikkarte grad heißer ist als die CPU, dann mit der Spannung vom
Grafikkartenlüfteranschluss, andernfalls mit dem CPU-Lüfteranschluss.
Das ganze bastel ich dann je für einen Rechner.
Bestenfalls soll es möglich sein eine Mindestspannung (z.B. von 5V)
vorgeben zu können, damit die Pumpe anfangs ordentlich anläuft und eine
Mindestdurchflussmenge gewährleistet bleibt)
Dann benötige ich noch ein weiteres Relais:
Eine dritte Pumpe soll immer auf 12Volt laufen, wenn einer der beiden
Rechner oder beide Rechner eingeschaltet werden. Als Stromquelle sollen
jeweils einer der beiden Rechner verwendet werden.
Kann man sowas bauen? Erfahrung im Löten habe ich.
Elektrotechnikkenntnisse sind "im Ansatz" vorhanden :)
