Differenzial Tastkopf + Oszi an einem DC -> AC Wechselrichter
OP #3211734
ich mache Messungen an einem Oszi welches nicht direkt an 230 VAC hängt,
sondern an einem 24 VDC -> 230 VAC Wechselrichter.
Ich würde jetzt gerne Wissen auf was ich bei Spannungsmessungen achten
muss, da das Oszi ja kein richtiges Ground hat.
Ich will die Spannungen zwischen zwei Punkten, A und B, messen.
Bis jetzt habe ich mit einem Differenz-Tastkopf gemessen, bei dem jedoch
die Ground-Klemme nicht aufgelegt war. Habe ich damit einen Fehler
gemacht? Wenn ja was ist der Unterschied mit und ohne Ground Klemme?
Bräuchte ich noch einen Trenntrafo nach dem Wechselrichter oder wäre das
unnötig? Also Differenz-Tastkopf + Trenntrafo?
Vielleicht macht jemand ja oft Messungen an einem Oszi hinter nem
Wechselrichter.
Vielen Dank und Grüße
Daniel
