Suche IXFN170N10 Transistoren oder einen Ersatz
OP #3212339
ich benötige für ein Power Supply vier Transistoren (IXFN170N10). Leider
diese nur sehr schwer zubekommen. Kennt jemand eine Firma die diese
Transistoren kurzfristig liefern kann?
Ist es möglich einen andere Transistor zu verwenden? In diesem Fall wäre
ich über eine Empfehlung sehr Dankbar. Worauf muss ich achten wenn ich
einen anderen Transistor einbauen würde.
Gast #3212348
Leider kommt das "worauf muss ich achten" etwas auf die Schaltung an.
Ich habe leider schon Geräte erlebt wo nach 4-5 Betriebsjahren einzelne
frisch gelieferte Chargen leicht anderes Verhalten zeigten und trotz
gleichen Typs nicht funktionierten. Man müsste schon etwas mehr Wissen.
IXFN180N15P ist bei Digikey ab Lager lieferbar und könnte funktionieren.
Schaltet etwas schneller, das kann für die Verluste gut sein, aber auch
Ärger mit dem Treiber machen. Die integrierte Diode ist definitv besser.
Wenn Du meinst Du verstehst was in der Ansteuerung passiert und kannst
bei Bedarf auch den Gatewiderstand noch ein bischen grösser machen, dann
währe das ein heisser Kanditat. Sonst hat Microsemi in der APT Reihe
sicher noch 1 oder 2 Kanditaten die auch irgendwo zu kaufen sein
sollten.
viel Erfolg
Hauspapa
