Schaltzeichen Rpu
Gast #3214036
Rpu = Pull-Up-Widerstand.
Der Widerstand zieht den Pin Shutdown auf Vdd. Über den Taster/Schalter
kann dieser Pin auf Masse gelegt werden, um den Verstärker anzuschalten.
Gast #3214040
Rpu ist der Widerstand der benötigt wird für die Shutdownfunktion des IC
da ja dann wenig Strom fließen soll (o,6uA steht in der PDF ganz oben
rechts) ist der Wert dann natürlich auf die hohe von VDD anzupassen.
U=R*I oder auch R=U/I
