Ringkerntransformator fachgerecht anschliessen
OP #3215072
wie schliesst man einen Ringkerntransformator fachgerecht an.
Der Transformator hat auf der Primärseit Einzeldrähte mit 0,5mm
Durchmesser. Wie bekomme ich das auf einen Flachsteckverbinder? Ich habe
es schon mit einem roten probiert Ergebniss: Hält nicht. Wie wird es
denn VDE mässig richtig gemacht? Die selbe Problematik entsteht
natürlich aud der Sekundärseite. Der Transformator hat 160VA mit 2x18V
4.4A
Vielen Dank im Voraus
Oliver
#3216347
Matthias Sch. schrieb:
> Wire-Wrap wurde im kommerziellen Bereich auch oft gemacht:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Wickelverbindung
> Ist in den letzten Jahren ein wenig aus der Mode gekommen, ist aber VDE
> gerecht.
Das funktioniert aber nur, wenn Du vollständig "im System" arbeitest.
D.h. der spezielle Draht mit der genau dazu passenden Wickelmachine
auf den dazu genau passenden Stift.
Gruss
Harald
OP #3218071
oszi40 schrieb:
> Diese dünnen Drähte fallen irgendwann irgendwohin oder reißen ab.
> Löte die Drähte z.B. an die Sicherungshalter.
Dann lote ich sie am besten direkt an der Kaltgerätesteckerkombi an und
sichere die Anschlussstelle mit Schrumpfschlauch. Ich dachte nur dass es
eine Wartungsfreundlichere Variante gibt.
Vielen Dank an alle.
Oliver
Gast #3218300
> Durchmesser.
Normalerweise werden die in eine in der Nähe liegende Platine
eingelötet,
oder in einer irgendwo befestigten Schraubverbindung gehalten
(Lüsterklemme).
OP #3218320
> eingelötet,
> (Lüsterklemme).
Hallo MaWin,
wäre Tramsformator -> Lüsterklemme <-Litze mit Aderendhülse ->
Flachgsteckverbinder -> Kaltgerätesteckerkombi in Ordnung?
Die Lüsterklemme könnte ich dann am Gehäuse befestigen.
Die Frage klingt vielleicht komisch ich möchte halt nur verhindern dass
ich mir die Drähte des Transformator durch falsches Vorgehen schon vor
dem finalen EInbau ins Gehäuse ruiniere und später sichergestellt ist
dass das Netzteil sicher ist.(Metallgehäuse)
Oliver
Gast #3218446
Da die Drähte fast immer massiv sind, sind Deine Möglichkeiten im
Allgemeinen sehr eingeschränkt.
- Schraubklemmen möglichst mit Drahtschutz. Einfach lösbar.
- Steckklemmen. Einfach lösbar.
- Löten in allen möglichen Varianten, ein Lackkratzer könnte nicht
  schaden - wohin auch immer. Und natürlich kann ein Stückchen
  Schrumpfschlauch an der richtigen Stelle nicht schaden.
  Nur nach Löten an einen Stecker lösbar.
Gast #3218488
Ja.
Wenn ein Flachsteckverbinder von der Kaltgerätebuchse abgeht,
sollte er nicht das Gehäuse unter Spannung setzen können,
also entweder Plastikgehäuse oder geerdetes Metallgehäuse.
