XE167 Incremental Interface - Compare Interrupt
Gast #3218612
Hallo!
Ich habe ein Projekt wo ein XE167-96F66 Mikrocontroller zum Einsatz
kommt. Mich beschäftigt derzeit die Auswertung eines
Inkremental-Encoders welchen ich über GPT1 - T2 im "incremental
interface mode" auswerte. Dies klappt auch einwandfrei.
Das Problem ist, dass ich gerne bei bestimmten Positionen des Encoders
(bzw. der Mechanik) gewisse Aktionen durchführen muss. Ich würde daher
im Prinzip soetwas wie einen Compare-Interrupt benötigen der bei einem
entsprechenden Counterstand von T2 ausgelöst wird.
Die Capture/Compare Einheit des Controllers arbeitet mit den Timern 7
und 8, hier kann ich jedoch den Encoder nicht so einfach auswerten.
Meine Frage ist folgende: Gibt es irgenwie eine Möglichkeit wie ich auf
einen Zählerstand von T2 ein Ereignis auslösen kann?
Ansonsten müsste ich pollen, wobei mir eine elegantere Lösung lieber
wäre.
Ich wäre für eine kleine Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße
Max
Gast #3218669
Danke für die Antwort.
Über Dave habe ich bisher leider noch keinen Weg gefunden.
Werde jetzt mal über einen FAE anfragen.
Falls jemandem noch was einfällt wäre ich dennoch sehr dankbar.
Viele Grüße
Max
Gast #3220168
Hallo Guido,
der Timer besitzt einen sogenannten "incremental interface mode" wo die
Auswertung des Encoders vollständig von der Hardware erledigt wird. Der
Vorteil davon wäre, dass nicht bei jedem Schritt bzw. Abtastung ein
Interrupt erfolgen muss, was ressourcensparend wäre.
Meine Wunschvorstellung wäre gewesen, wenn ich einen Interrupt nur beim
Compare-Match habe, und nicht bei jedem Schritt - mittlerweile sieht es
aber so aus als ob das nicht funktionieren würde.
Grüße
Max
#3220560
Hallo Max,
eine vllt. verrückte Idee hätte ich noch: Der Encoder-Int löst
einen PEC-Transfer des Zählerstandes in einen Timer/Zähler
aus. Beim Compare-Match muss dann der jew. PEC-Event-Cntr neu
initialisiert werden, da unendlich viele Transfers afair nicht
möglich sind.
Gruß, Guido
