Ansteuerung IGBT über DCDC-Wandler
OP #3218805
Hey Leute,
ich möchte einen IGBT über einen DCDC-Wandler mit 24V ansteuern
(24V->15V). Ich habe mir dazu DCDC-Wandler von Traco angeschaut
allerdings ist dieses Gebiet noch Neuland für mich und ich habe gelesen
das diese eine gewisse Mindestbelastung brauchen um stabile 15V zu
liefern. Da die Belastung zur Ansteuerung eines IGBT's nicht besonders
hoch ist scheinen viele Traco's ungeeignet.
Wisst ihr aufgrund eurer Erfahrung welche DCDC-Wandler in Frage kommen
könnten? Würden eventuell auch unbelastete (geregelte) Traco's
funktionieren?
Anforderung wären Preis und Größe, da ich eine Vielzahl von IGBT's
Potentialgetrennt ansteuern möchte.
Ich hatte auch überlegt einen Belastungswiderstand parallel zu Gate und
Emitter zu legen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob diese
Parallelschaltung von relativ niedrigohmigem Widerstand (ca. 1k) und
hochohmigen Gate-Emitter-Widerstand nicht zu einem unangenehmen
Verhalten des IGBT's beim Schalten der Last(z.B. 1kV/2mA oder 230V AC
(über zwei antiserielle IGBT's) kommt.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Hallo Marc,
willst Du das IGBT-Gate direkt an den DCDC-Wandler hängen? D.h. sobald
der DCDC versorgt wird, wird der IGBT eingeschaltet?
Normalerweise wird die Ausgangsseite von einem Treiberbaustein durch den
DCDC-Wandler versorgt, der die Trennung von Ansteuerung
(MicroController) und HV-Seite (IGBT Gate) übernimmt.
Ich habe bei meinen IGBTs RECOM Wandler mit Reinforced Isolation (8kV)
im Einsatz (REC6-Serie, 15V, 400mA, 6W), am Ausgang des Wandlers habe
ich eine LED mit Vorwiderstand (ca. 10mA) um zu sehen ob der Wandler
läuft und um eine minimale Grundlast zu haben. An einem DCDC hängen 6
parallele IGBTs die mit >64kHz geschaltet werden. Als Treiber verwende
ich ACPL34JT von Avago.
Die DCDC Wandler sind aber nicht grad günstig (>20€/Stück).
Gruß Mario
