AT32UC3C0512C-EK ==> falscher TTL Pegel USART
OP #3218924
Guten Tag Allerseits,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problemchen helfen.
Ich möchte einen einfachen Wert über den TXD-USART3 Pin ausgeben und mit
Hilfe des Oszi einlesen.
Code sollte soweit stimmen, da ich den Wert mit Hilfe der internen
Local-Loopback-Funktion ausgelesen bekomme.
Verwende ich den normalen Modus, kann ich den Wert am Oszi auch
auslesen, erkenne einwandfrei Startbit, Datenbit, Stoppbits, jedoch mit
einem Amplitudenwert von lediglich 80mV.
Ich vermute, dass da etwas nicht stimmen kann da ich eher 3,3V erwartet
hätte. Hab mittels der gpio-Funktion
gpio_enable_pin_pull_up(AVR32_USART3_TXD_1_PIN);
versucht den Pin auf TTL-Pegel zu ziehen, jedoch ohne Erfolg.
Mache ich einen grundsätzlichen Fehler oder hat jmd. gleiche Erfahrungen
gesammelt?
Konfig:
- AT32UC3C0512C-EK Board mit USB-Versorgung
- 16MHz Takt
- 115200 Baud
- 8 Databits
- no parity
- no Flowcontrol
- 2 Stoppbits
Über Anregungen, Kritik oder irgend eine Reaktion bin ich dankbar :)
Mit besten Grüßen
Tino
