"QUIESCENT CURRENT" - Ruhestrom. Das, was das Teil gerne für sich
alleine hätte, wenn man es nicht belastet. Dazwischen irgendwo steht was
von Regelungseingeschaften bei 10 mA. In dem Fall nimmt er also vmtl. ~
15 mA.
"SHORT CIRCUIT TO GND" - Maximallast. Das ist der Strom, den du erhälst,
wenn du die Ausgänge kurz schließt. verbrauchen wird er dann vmtl.
einpaarunddreißig mA - ohne jede sinnvole Spannung natürlich, die bricht
dann weg.
Wenn eine maximale Stromaufnahme angegeben wäre, hieße das "power supply
current" oder "maximum power consumption".
Solche Bauteile sind nicht für's belastet werden gebaut worden.
