funktionalität trafo prüfen
Gast #3237134
Habe nichts vergleichbares beim Suchen gefunden, daher:
Mich nimmt Wunder, wie ich die Primärwicklung eines Trafo prüfen kann,
(da ich beim Ausbau des selben einige Kratzer sowie einen kleinen Riss
in eine Windung verursacht hab). Der Riss wurde wieder verklebt.
Neben den Prüfmöglichkeiten würde mich auch interessieren was die
Konsequenzen eines Kurschlusses zwischen den Windungen wäre. Meinem
Bauchgefühl nach zu urteilen sollten nur die Wicklungen für die
Rechnungen wegfallen die vom Kurzschluss betroffen sind... Aber besser
mal nachgefragt, habe immernoch viel Respekt vor dem Teil.
Freue mich über eine Antwort.
Beste Grüsse
Dave
Wenn du in auch nur einer Windung einen Schluß hast wird dir der Trafo
abbrennen.
Das Magnetfeld induziert in jeder Windung eine Spannung und in der
kurzgeschlossenen Windung fliest entsprechend ein Kurzschlußstrom der
den Draht ganz schnell soweit erhitzt bis nach und nach alles verkohlt.
Um einen verdächtigen Trafo zu testen schalte ich eine Glühlampe mit 25W
in Reihe und lasse den Trafo eine Stunde probelaufen. Bleibt die Lampe
dunkel und der Trafo kalt oder höchstens handwarm ist alles OK.
Leuchtet die Lampe auf oder macht der Trafo knisternde Geräusche hat er
höchstwarscheinlich einen Fehler.
