Energiesparlampe (ESL / KSL) wiederbeleben
Gast #3243568
Guten Abend miteinander,
bei einer Bastelanleitung hat B. Kainka für eine kaputte
Energiesparlampe eine Hochspannungskaskade vorgestellt, um die Dinger
selbst ohne Heizung
zu zünden; der Wunsch war nur: Mehr Licht.
Experimentell habe ich dann der intakten Heizwendel eine externe
Spannung spendiert und siehe da: Es war mehr Licht, die volle
Leuchtstärke.
Mein nächster Gedanke war, die defekte Heizwendel einer ESL mit einem
Kondensator (Blindwiderstand)zu überbrücken, und tatsächlich die Lampe
strahlt in vollem Glanz;
...  na ja bis.
Man kann also offensichtlich damit fast jede defekte ESL mit intakter
Elektronik retten, wenn man mit dem passenden Kondensator  substituiert.
Gerne würde ich dahingehend einen Erfahrungsaustausch starten; denn es
ist mehr als ärgerlich, dass die vom Hersteller angegeben Brenndauer
fast nie erreicht wird.
Grüße sendet ilja
Autor: Stefan E. (der_nachtfuchs)
Datum: 12.07.2013 23:43
Ich mach das seit Jahren so, dass ich z.B. auch die konventionellen
Schaltungen mit Drossel auf jeder Seite mit einem Varistor ausstatte,
damit einseitig defekte Lampen trotzdem starten können.
Bei KSLs (der Begriff ESL ist nur ein Werbebegriff) und deren Invertern
geht das mit Kondensatoren problemlos.
welche Werte nimmst du da ?
15 Volt, z.B. S20K15, V20K18, oder bipolare Surpressordioden.
Eine intakte Heizwendel wirft etwa 9 bis 11 Volt ab, eine ausgeglühte
etwa 12 bis 14 Volt. Alles, was drüber ist, lässt auf eine
durchgebrannte Wendel schließen.
Der Varistor sollte kurzzeitig etwa 10 Watt Verlustleistung abkönnen.
