ADC-Messung an AnalogStufe
Gast #3244251
ich habe die dankbare Aufgabe eine Analogstufe zu verbessern/zu
bewerten. Die Stufe ist ursprünglich auf einem Board zusammen mit ADC,
FPGA und Spannungsversorgung angeschlossen und soll nun zwecks
Rauschverhalten und Linearität untersucht werden.
Das Rauschen lässt sich ja eigentlich aus dem Rauschen der Digitalbits
nach der ADC-Wandlung ablesen. In der Ausgangssituation liegen dort
bereits 6Bit (14 Bit ADC) vor!. Also alles andere als optimal. Da auf
der Digitalen Seite, wie auch bei der Spannungsversorgung div. Fehler
vorhanden sind, lässt sich kaum der Einfluss der Analogstufe auf die
Signalqualität bemessen.
Ich habe daher die Schaltung aus div. EVAL-Boards (ADS6148EVM + TSW1200,
AD9520-3 als Takt) und einer diskreten Testplatine der Analogstufe
nachgebaut, die im früher mal gerfertigt wurde. Ich habe die Komponenten
weiterhin in ein geschirmtes Gehäuse eingebaut.
Bei den einzelnen Messungen kommt es nun allerdings zu Problemen.
Zunächst wollte ich mir das Rauschen das ADCs alleine Betrachten. Der
Eingang des ADC ist über eine Anpassungsschaltung auf SMA-Buchsen
ausgeführt. Je nach Beschaltung kann das Signal Differentiell oder
Single-Ended angeschlossen werden. Aktuell nutze ich SE, da dies der
Auslieferungzustand ist. Um das System alleine zu betrachten, habe ich
zunächst garnichts an die SMA-Buchse angeschlossen. Dabei konnte ich ein
Rauschen der untersten 3 Bits messen (Durch die Anpassungsschaltung
sollte der ADC-Eingang eigentlich ein definierten Pegel haben und nicht
als Antenne wirken, siehe Anhang). Anschließend habe ich die SMA-Buchse
kurzgeschlossen, sowie mit 50Ohm auf Masse geschaltet. Bei beiden Fällen
stieg das Rauschen auf 6 Bit an! Diese 6Bit bleiben erhalten, wenn ich
die Analogstufe über ein SMA-Kabel anschließe!
Ich steh nun blöderweise ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich nicht
weiß, wie ich nun geschickt weitermachen soll. Ich geh davon, das ich
prinzipiell was falsch mache, weiß allerdings nicht was. Hat wer mal
ähnliche Probleme gehabt, oder kann mir einen Tipp geben, was ich noch
probieren sollte?
Datenblatt: ADS6148EVM http://www.ti.com/litv/pdf/slwu061a
Datenblatt: TSW1200 http://www.ti.com/litv/pdf/slau212a
Datenblatt: AD9520-3
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9520-3.pdf
