Welche Datei für CPLD Programmierung in iMPACT ?
Gast #3246344
Hallo Spezialisten,
ich habe eine Schaltung mit einem XC95144XL CPLD von Xilinx aufgebaut
und möchte das CPLD nun programmieren. Dazu hab eich ein USB-JTAG-Kabel
von Digilent (HS-1). Wenn ich auf "Initialize Chain" klicke, dann wird
mein CPLD auch sofort gefunden. Dann assigne ich eine Datei und möchte
diese programmieren. Hier kommt mein Problem:
1) Wähle ich die Datei mit der Endung ".jed" , dann zeigt mir iMPACT
nicht die Option an, programmieren zu können. Das Fenster "available
operations are:..." bleibt leer.
2) Wähle ich hingegen die datei mit der Endung ".isc", so werden mir
darauf hin die drei Optionen "Program, Verify und Erase" angeboten.
Alle drei angebotenen Operationen funktionieren aber nicht, es kommt das
typische "Program Failed".
Hat jemand eine Idee was hier falsch sein könnte? Müsste es nicht mit
dem ".jed" File auch gehen?
viele Grüße und Danke für alle Hinweise!
Karl-Heinz
PS: Benötigt das CPLD während des Programmiervorganges einen Takt von
einem angeschlossenen Quarzoszillator?
Gast #3246413
habs eben mal mit nem alten xc95198 CPLD probiert, ja .jed geht hier.
nö, der stört aber auch nicht ...
was macht Impact bei get device ID?
Gast #3246470
Hallo bko,
vielen Dank für die Tipps!
get device-ID steht mir nicht zur Verfügung. Ich nutze ISE 14.6, also
die neueste Version. Leider bin ich immer noch am Rätseln was ich falsch
mache. Früher gingen die Xilinx CPLDs problemlos....
viele Grüße,
Karl-heinz
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
