Glättungskondensator
Gast #3249362
ich habe eine Trafoschaltung mit Gleichrichter. Aus dem Trafo kommt
6V@50Hz. Der höchste Strom (vom Kondensator) ist 300mA. wie hoch der
wirklich verbrauchte Strom ist kann ich leider (noch) nicht sagen.
Wie groß muss der Glättungskondensator sein?
Vielen Dank,
Jonas
P.S. Ich weiß, dass dieses Theman schon einige Male behandelt wurde, für
Hilfe bin ich trotzdem , da ich andere Threads nicht ganz verstanden
habe.
Hängt von dem erlaubten verbleibenden Spannungsripple ab.
10000uF ergibt 1V Spannungsripple bei 1A.
Üblich sind 20% Spannungsripple, bei 6V nach Gleichrichtung, also
8.5V,abzüglich den 2 x 1V der Brückngleichrichterdioden bleiben 6.5V,
davcon 20% sind 1.3V, mit 300mA reichen dafür 2400uF (2200uF tun's
auch).
Denn die Daumenformel schliesst die -20% Elkotoleranz schon mit ein.
Ist es bei deiner Schaltung nach dem Gleichrichter und Elko nicht
erlaubt, daß die Spannung bei -10% Netzunterspannung 100 mal pro Sekunde
auf 4V fällt, brauchst du einen grösseren Elko, oder Trafo.
Danach kommt ein Festspannungsregler auf 3,3V. Demnach sollte die
Spannung wohl niemals und 4,5V sinken.
Heißt das dass ich 2400uF brauche um bei 6V und 300mA einen maximalen
Spannungsabfall von 1,3V d.h. auf 4,7V habe?
