Logic Level Converter / Adafruit 8 Channel
OP #3254868
Hallo ,
ich besitze ein Raspberry Pi + Gertboard und möchte über die buffered
I/O Pins eine Schrittmotorsteuerung welche mit 5 V Logik arbeitet
ansteuern.
Das Gertboard liefert 3,3V und die Steuerung des Schrittmotors braucht 5
V.
Ich habe mir also einen Level Converter zugelegt um von 3,3V auf 5 V
Logik zu shiften.
Der Level Converter ist von Adafruit und nutzt den Chip TXB0108 von
Texas Instruments. Der Konverter ist bidirektional( Datasheet im Anhang
Als Bild hab ich den Aufbau der Buffered I/O Ports dargestellt. Die
Jumper für Output sind gesetzt. ( BufferIO.png)
aktuell :
VCCA liegt auf 3,3V vom Gertboard
OE liegt auf Masse vom Gertboard
VCCB liegt auf 5V
GND liegt auf Minus der 5 V Speisung
Wenn jetzt z.B. durch einen verbundenen I/O Port des Gertboards, A1 beim
Level Converter auf HIGH gesetzt wird , kommen die 3,3V auch auf A1 an
,werden aber nicht auf B2 als 5V durchgeleitet.
Dafür ist dieser Level Converter doch gedacht oder nicht ? Habe ich
vielleicht etwas falsch verbunden ?
Im Datasheet von Texas Instruments macht mich die GND Belegung etwas
stutzig .
Habe auch mal OE unbelegt gelassen , aber dann kommen auch keine 3,3 V
bei Port A1 des Konverters an :(
Laut Datasheet sollte man OE an VCCA verbinden, wäre das korrekt ?
Hat jemand vielleicht nen Tipp ?
Gast #3254996
du musst schon GND der A-Seite (Gertboard) mit GND der B-Seite (5 Volt)
verbinden. Es sind keine Optokoppler etc...
Ausserden muss Vcca immer kleiner als Vccb sein.
OE wird mit Pegeln der A-Seite gesteuert!!!
dann gehts
