LevelOne Router WBR-6800 kann nicht mit UMST-Stick?
Gast #3261090
Mein Sohn versucht in Finnland verzweifelt einen Router von LevelOne
(WBR-6800) mit einem UMTS-Stick zum Laufen zu bringen. Der Stick (Huawei
E367) steht in der Kompatibilitätsliste und wird auch vom Router erkannt
(steht so in der Statusseite). Der Provider ist "saunalahti", der
korrekte APN-Code "internet.saunalahti" wurde, eingetragen, Chap aus
Authmethode gewählt, die Rufnummer *99#, keine user, kein passwd usw.
Trotzdem wechselt der Status im Router immer nur zwischen "connecting"
(ca. 3 Minuten lang) und "disconnecting" (ca. 1 Minute). Der Stick
blinkt eimal blau in ca. 10s.
Im Logfile steht was von "IPCP: timeout sending Config-Requests", was
wohl der Auslöser für den Disconnect ist. Hat jemand einen Tip, wo das
Problem liegen könnte? FW-Updates für Router und Stick wurden gemacht.
Logfile-Ausschnitt:
Jan  1 02:00:48 chat[3458]: send (AT^M)
Jan  1 02:00:48 chat[3458]: expect (OK)
Jan  1 02:00:48 chat[3458]: AT^M^M
Jan  1 02:00:48 chat[3458]: OK
Jan  1 02:00:48 chat[3458]:  -- got it
(AT+CGDCONT=1,"IP","internet.saunalahti"^M)
Jan  1 02:00:49 commander: Synchronization Time Fail. Re-Sync after 10
sec
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: expect (OK)
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: ^M
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.saunalahti"^M^M
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: OK
Jan  1 02:00:49 chat[3458]:  -- got it
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: send (ATD*99#^M)
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: expect (CONNECT)
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: ATD*99#^M^M
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: CONNECT
Jan  1 02:00:49 chat[3458]: send (^M)
Jan  1 02:00:49 pppd[3446]: Serial connection established.
Jan  1 02:00:49 pppd[3446]: Using interface ppp0
Jan  1 02:00:49 pppd[3446]: Connect: ppp0 <--> /dev/modem
Jan  1 02:00:50 pppd[3446]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 02:01:22 pppd[3446]: IPCP: timeout sending Config-Requests
Jan  1 02:01:28 commander: Synchronization Time Fail. Re-Sync after 10
sec
Jan  1 02:01:28 pppd[3446]: Connection terminated.
Jan  1 02:01:28 pppd[3446]: disconnect script failed
Jan  1 02:01:28 pppd[3446]: Modem hangup
Jan  1 02:01:28 pppd[3446]: Exit.
