WAV mit VS1011 abspielen
OP #3263848
ich habe einen AVR + VS1011, dieser soll ein WAV abspielen. MP3 läuft
problemlos, aber irgendwie scheint er nicht auf den WAVE Header zu
reagieren. Ich sende folgenden Header, gefolgt von einfachen,
synthetischen Daten. Siehe Anhang. Sieht jemand das Problem?
MFG
Falk
Datenblatt S.24 Abschnitt 8.1:
"Note, that decoding of layers I and II must be activated separately."
Abschnitt 8.6.1:
"SM_LAYER12 determines whether it is allowed to decode MPEG 1 and 2
layers I and II in addition to layer III. If you enable Layer I and
Layer II decoding, you are liable for any patent issues that may arise.
Joint licensing of MPEG 1.0 / 2.0 Layer III does not cover all patents
pertaining to layers I and II."
> 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,     // file size - 8
> 'd', 'a', 't', 'a',         // data chunk
> 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,     // size
data chunk size kann nicht genau so groß sein, wie file size.
Möglicherweise stört ihn das (Vielleicht aber auch nicht - fällt mir nur
gerade auf).
Schon 0x00000000 ausprobiert?
Kann der Decoder den Header so schnell verarbeiten, wie Du ihn ihm
schickst?
Der Header ist 44 Bytes, der Fifo kann aber nur 32 Bytes aufnehmen.
Wird VS1011_DREQ in vs1011_feed() berücksichtigt?
Sonst fällt mir dazu gerade nichts ein ...
Jobst
OP
@ Jobst M. (jobstens-de)
>gerade auf).
Nein, werde ich probieren.
>schickst?
Sicher.
Nein, der Eingangs-FIFO ist 2kB groß.
Ja.
OP
OK, Problem gelöst, typisches RTFM ;-)
Man muss nach einem Zugriff auf die Steuerregister, z.B. um die
Lautstärke einzustellen, wieder warten, dass DREQ auf HIGH geht. Das hab
ich vergessen und direkt nach dem Einstellen der Lautstärke den Header
reingeschrieben, in der Annahme, dass der FIFO ja sowieso leer ist 8-0
