LTSpice Temperatur EINES Bauteils
Gast #3266795
Weiß jemand von euch, ob (und falls ja, wie) man in LTSpice die
Temperatur eines einzelnen Bauteils variieren kann?
Wie man die Temperatur der ganzen Schaltung variert weiß ich (.step temp
start max step), aber ich habe bisher nichts gefunden, dies nur bei
einem Bauteil zu machen. Grade das fände ich interessant, weil sich in
einer Schaltung ja grade die Komponenten nicht gleichmäßig erwärmen.
#3266809
Hallo Chris,
Bei den Bauteilen  R, C, L Q, M kann man einfach nach dessen Wert z. B.
temp=50 schreiben. Siehe Syntax unten.
Syntax: Rxxx n1 n2 <value> [tc=tc1, tc2, ...] [temp=<value>]
Ein Widerstand mit 1k und 50°C hat dann nicht nur 1k sondern 1k temp=50
als Wert. Dieses temp=50 könnte auch in einer Zeile darunter stehen.
Dazu musst du Ctrl+rechter Mausklick auf das Bauteil machen. Dann geht
ein Editor-Fenster mit den Attributen auf. In der Zeile nach Value: 1k,
als in Zeile Value2 oder noch weiter unten trägst du dann temp=50 ein.
Da es dann in einer eigenen Zeie steht kannst du es ganz rechts sichtbar
oder unsichtbar markieren. Die "Default"-Temperatur in SPICE ist
übrigens 27°C. Alles klar?
Statt temp=50 könntest du auch temp={T1} nehmen.
.step param T1 0 100 10
Helmut
