Abtl Vorentwicklung
Gast #3269839
Die Vorentwiucklung glänzt mit tollen Ideen und unausgegorenen
Konzepten, abseits jeglicher Betrachtung von Detailproblemen und
Machbarkeiten. Die Entwicklung darf dann nachher schauen wie sie den
Käse wirklich realisiert bekommt, wenn die Vorentwicklung schon wieder
neue Luftschlösser baut.
Gast #3269930
Vorentwicklung ist sozusagen der Innovationsmotor. Hier wird nicht so
sehr auf Machbarkeit geachtet, sondern es werden neue Konzepte erprobt.
Wenn man immer gleich auf Umsetzbarkeit und Marktreife schaut kommt halt
nie was wirklich neues zustande.
Am Ende werden es wahrscheinlich nur sehr wenige Projekte bis an den
Markt schaffen.
#3270269
Vorentwicklung hat auch teils noch nen Forschungscharakter. D.h. es wird
etwas wirklich komplett neues entwickelt und experimentiert inwiefern
das umsetzbar ist. Hat also auch viel mit Ideen, Versuchen und
Experimentieren zu tun.
Mag sich aber auch je nach Firma unterscheiden.
#3270311
was "Vorentwicklung" ist, hängt sicher auch von der Firma und den
erzeugten Produkten ab.
In der Automobilindustrie z.B. ist Vorentwicklung eher das, was sich
hier viele unter Entwicklung vorstellen: Programmierung, Freiheiten,
Ausprobieren, kurz: recht oft basteln auf gehobenem Niveau.
Die eigentliche (Serien-)Entwicklung hat dann ganz klare Richtlinien und
Vorgaben: es muss produzierbar sein (das ist bei einem
Automobilhersteller eine ganz eigene Nummer), preislich muss es so
günstig wie möglich sein, es muss den rechtlichen Vorgaben entsprechen
(inklusive dem Thema Sicherheit) usw. Da findet man sich dann weniger
beim Programmieren, als beim Bedienen von Tools zur Steuerung der
Abläufe, Erstellen und Testen von Lastenheften, Ausfüllen von
Formularen, Erzeugen von PowerPoints für den Abteilungsleiter oder
Vorstand und natürlich Meetings, Meetings, Meetings ...
Soviel dazu und zur Erschreckung von Absolventen ... :-)
cu, Thomas
Gast #3270825
Vorentwicklung sind, wie bereits angesprochen, eher Visionäre.
Sie wären wohl alle potentiell gute "Manager" weil sie sich nicht mit
Details abgeben.
Das ist eher nach dem Motto "Ja wir könnten uns vorstellen ende des
Jahres zum Mars zu fliegen. Da gibt es was Neues auf dem Markt, nennt
sich Raumschiff. Macht das mal bitte."
Die Entwicklung ist dann dazu da die Rahmenparameter entgegenzunehmen
und in denen sich nach gewissen Standards an eine Lösung zu bewegen
letztlich diese zu realisieren.
Vielleicht verdeutlicht es sich auch so:
Die Vorentwicklung hat eigentlich keine Schnittstelle in die Abteilung
Qualität!
Die Entwicklung arbeitet mit der Qualität auf Augenhöhe, Hand in Hand!
