Ganz kurzen DIN-Stecker (MIDI)
OP #3278921
Um einen MIDI-Stecker für ein Keyboard zu haben, der nur minimal vom
Gehäuse hervorsteht, dachte ich mir, einen normalen (DIN, 5-polig)
Stecker OHNE Gehäuse zu nehmen.
Das Kabel würde ich anlöten und mit den nacktem Steckerteil verkleben.
Was könnte man da nehmen? Isolation sollte gewährleistet sein,
mechanische Beanspruchung (Ziehen am Kabel) eher gering.
Ich dachte an Heiß-Kleber vom Baumarkt oder an Kunstharz.
Ideen?
(Firma: matzetronics) #3282201
Kann man schon machen, du verzichtest allerdings auf den Schirm - macht
bei MIDI allerdings nicht viel, vor allem wenn es der MIDI-In ist. Ich
würde nach dem Verlöten noch über jedes Drähtchen Schrumpfschlauch
ziehen, damit da noch ein gewisser Knickschutz ist.
Für den Bühnenbetrieb sicher nicht so geeignet, bei einem stillstehenden
Keyboard geht sowas natürlich. Am besten verbindest du das andere Ende
des Schrims wirklich mit der Metallhalbschale des Steckers und lässt ihn
erst kurz vor dem Heissklebestecker enden.
#3282279
Früher habe sowas immer mit häßlichem Heißkleber "verpampt",
zwischenzeitlich habe ich was besseres gefunden:
Zum Modelieren von Teilen/Stecker/Dosen nehme ich gerne Fimo von
Staedtler (der, der auch die Bleistifte macht).
Das ist Knetmasse die man bei 110°C steinhart backen kann.
Steckergehäuse modelieren und dann entweder in den Backofen oder in
kochendes Wasser werfen, das geht dann recht schnell.
Das gibt es in jedem Bastelladen für 3 Euro, da kannst Du Dich auch
farblich voll auslassen ;-)
http://www.staedtler.de/de/produkte/modellieren-kneten-basteln/fimo-classic/fimo-classic-8000-ofenhaertende-modelliermasse/
Fimo-classic wird wird m.E.n. nach den Aushärten "härter" als Fimo-soft,
wobei sich das Soft angeblich nur auf das modelieren bezieht.
