HD oder gute SD Kamera im Miniaturformat
Gast #3288702
kann mir jemand eine kleine Kamera empfehlen die ein Live-Bild ausgibt?
Vorzugsweise über HDMI, falls es das nicht gibt dann über composite
video. Die Kamera oder das Kameramodul müssten möglichst flach bauen da
sie in einen Laparoskopietrainer eingebaut werden soll. Diesen kann man
sich als eine an den Seiten offene Kiste vorstellen an dessen
Vorderseite durch zwei eingespannte Neoprenstücke Trokare mit den
entsprechenden Werkzeugen geschoben werden. Im Inneren der Kiste ist
(neben einer LED-Beleuchtung) an der Oberseite eine Kamera (je nach
Abstand ca. 30° Bildwinkel) angebracht die ein Livebild auf einem TV
ausgibt. In der Box werden dann verschiedene Geschicklichkeitsübungen
durchgeführt umd die Koordination zwischen Augen und Händen zu
verbessern. Eigentlich nix Wildes aber von professionellen Herstellern
nur extrem teuer zu bekommen.
Einige Module habe ich bereits bei den bekannten Elektronikversendern
gefunden, allerdings entweder nur Composite interlaced (das ist etwas
mau in der Bildqualität), oder HDMI Action Cams zu vergleichsweise hohen
Preisen bzw. begrenzter Ausgabe des Livebildes. Um das Teil universell
einsetzen zu können wäre eben ein handelsüblicher Anschluss (HDMI o.
Composite) nötig, Webcams oder digitale Sensoren ohne weitere
Signalbearbeitung gehen also nicht (zumindest kann ich das nicht ;-)).
Viele Grüße,
Klayman
#3288825
danke für den Tipp. Digitalkamera habe ich schon versucht, allerdings
kommt das Bild da immer mit eingeblendeten Sucherdaten und die Kamera
schaltet sich nach wenigen Minuten Nichtstun wieder aus. Ein weiteres
Problem ist die vergleichsweise geringe Tiefenschärfe bei größeren
Sensoren. Eine Digitalkamera misst bzw. zeigt das Bild im Live-View
immer bei Offenblende an. Der Nachteil von kleinen Chips wäre hier also
ein Vorteil, genug Licht ist da.
Ebenso müsste man umständlich in die Box fassen um sie einzuschalten.
Das Gerät soll "Plug-and-Play" werden, also einschalten, Stecker in den
Fernseher und gut iss...
Full-HD muss übrigens nicht unbedingt sein, ein gutes FBAS Signal würde
auch schon reichen.
Viele Grüße,
Klayman
#3289074
Klingt gut und danke für das Angebot mal zu schauen wie es mit Livebild
aussieht. Kannst Du bei der Gelegenheit auch mal prüfen wie groß der
Mindestabstand zum Fokussieren ist, also ab welchem Abstand die Kamera
ein scharfes Bild liefert?
Besten Dank!!
Klayman
#3289890
Schau mal auf "Lechner-CCTV.de"
Der hat gute Platinenkameras aller art.
Der Nachteil bei Digitalkameras ist aber oft, dass es eine Verzögerung
zwischen tatsächlichem Ereignis und der Bildsignalausgabe gibt.
Das könnte bei Koordinationsübungen eine unfreiwillige Erhöhung des
Schwierigkeitsgrades ergeben :-/
#3290067
Falls nochmal jemand sucht: Das Zauberwort ist "Platinenkamera" oder
"Board Camera". Damit findet sich auch bei eBay bzw. im Internet
einiges...
VG,
Klayman
Edit: @Einhart: genau dieses Board (SONY Super HAD CCD II) habe ich
gerade gekauft. Gibts aus DE Zollfrei ab 29,99. Mal sehen was es
taugt...
