Halo, möchte die Diode im Anhang in ltspice einbinden, wie mach ich das?
Anzeige
ltspice modell einbinden
Halo, möchte die Diode im Anhang in ltspice einbinden, wie mach ich das? Das mit Google hat nicht geklappt? https://www.google.de/search?q=ltspice+modell+einbinden > wie mach ich das? Wo klemmt es denn? Hallo, du hast 3 Möglichkeiten. Beachte, dass die Diode im Schaltplan genau wie im Modell heißen muss. Hier also D1N4007. 1. Einfach den Text des Modells als SPICE-directive in dem Schaltplan platzieren. ********************************** * Copyright: * * Thomatronik GmbH, Germany * * info@thomatronik.de * ********************************** * SPICE3 .model d1n4007 d is = 1.43733E-008 n = 1.80829 rs = 0.0414712 + eg = 1.11 xti = 3 tnom = 27 + cjo = 2.8119E-011 vj = 0.700053 m = 0.346714 fc = 0.5 + tt = 4.10886E-006 bv = 1100 ibv = 10 af = 1 kf = 0 2. Du kopierst diese Datei in den Ordner in dem du den Schaltplan gespeichert hast. Dann platzierst du die SPICE-Direktive um den File einzubinden. .lib d1n4007.txt 3. Du modifizierst den File standard.dio in deinem Installationsverzeichnis und trägst da die Diode als eine Zeile am Ende ein. .model d1n4007 d is = 1.43733E-008 n = 1.80829 rs = 0.0414712v eg = 1.11 xti = 3 tnom = 27 cjo = 2.8119E-011 vj = 0.700053 m = 0.346714 fc = 0.5 tt = 4.10886E-006 bv = 1100 ibv = 10 af = 1 kf = 0 Die Empfehlung ist ganz klar Methode 2. Eventuell Methode 1, wenn dich der viele Text im Schaltplan nicht stört. Methode 3 ist ganz schlecht, weil niemand auf der Welt seine standard.dio für jeden Schaltplan anpassen will. Diese Methode ist nur für Leute die auf einer Insel leben und nie Schaltpläne an andere weitergeben müssen. Melde dich nochmal, wenn du ein Beispiel brauchst. Gruß Helmut Antwort schreiben |
Anzeige
