230V/400V Netzgerät
Gast #3291644
ich brauche ein Netzgerät, das vorerst mit 230V/24 arbeiten soll
(Testphase) später benötige ein ein Netzgerät 400/24V jetzt könnte ich
natürlich 2 Kaufen was den Rahmen sprengen würde. Gibt es ein Netzgerät
das ich mit 230V bzw. mit 400V betreiben kann?
Ich habe bei Conrad dieses gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/510184/Siemens-Modular-24-V20-A-Hutschienen-Netzteil-Schaltnetzteil-DIN-Netzgeraet-24-VDC-20-A-480-W;jsessionid=0C4B570672D98B81C61890BC6B329C66.ASTPCEN14
Allerdings weiß ich nicht was sie mit 1 pahsig und 2 phasig gemeint ist.
vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür
vielen Dank im voraus
Gast #3291706
Üblicherweise werden Netzteile nur dann mit Drehstrom betrieben, wenn
die Normale Steckdose, von der Leistung her, nicht ausreicht.
Hast Du dann ein Drehstromnetzteil, so ist es NUR mit Drehstrom zu
betreiben.
Wenn man davon ausgeht, dass eine 08/15 230V Steckdose mit 10A eine
hochwertige auch mit 16A belastet werden kann, so kannst Du da etwa
2300VA bis notfalls 3680VA abgreifen.
Brauchst Du also 24V, so reicht dies, theoretisch, für 95A bis 150A.
