Triac an AVR komisches Verhalten
Gast #3295177
Hallo Leute,
ich versuche einen Blinker für 230V Glühbrinen zu bauen.
Der digitale Teil funktioniert und stellt für mich kein Problem dar.
Die TRIAC Schaltung jedoch funktioniert nicht.
Aufgabaut habe ich sie nach dem Schaltplan im Anhang.
Den Optokoppler habe ich über einen 220 Ohm Widerstand direkt an den uC
geklemmt.
Anstatt der TIC246 habe ich einen TIC206 eingebaut.
Mit dem 56 Ohm Widerstand zündet der TRIAC durchgängig.
Ohne den 56 Ohm Widerstand hat die TRIAC Schaltung gar keine Funktion.
Was mache ich falsch?
LG
Wenn du dir sicher bist das der µC das Signal auf GND Zieht, wuerde ich
mir echt ansehen ob der Triac richtig angeschlossen ist.
Ansonsten habe ich mal einen Schaltplan angehangen der funktioniert hat.
Da habe ich garkeinen 56 Ohm widerstand gebraucht.
Gast #3295228
Und was fällt dir gegenüber Figure 8 auf ?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/MOC3062-M.pdf
2000W Glühlampen ziehen übrigens 100A Einschaltstrom. Ich hoffe, das ist
deinen 4A sensitive gate TIOC206 bekannt.
Warum man bei sensitive gate die Widerstandswerte verringert, ist
rätselhaft, eigentlich wären grössere angesagt als im Datenblatt
angegeben, und wie du auf die Idee kommst, einen MOC3041, der für 127V
ausgelegt ist, bei 240V~ Netzen zu verwenden statt dem MOC3061, ist
ebenfalls unklar, immerhin produzieren Glühlampen keine Spikes.
Ich hoffe, es ist wenigstens ein TIC206M und dein Test verwendet nicht
mehr als 500W Glühlampenlast.
