Voltregler an Trafo (DC 24V 20A) 0-24V
OP #3295482
ich hab mir einen Transformator mit 24 VDC und 20 A zugelegt. Jedoch
würde ich die Volt regeln können 0-24 V. Gibt es eine Schalung mit der
die Volt ungefähr geregelt werden können ? Wenn ja gibt es so eine
Schaltung auch für 48V (0-48).
Danke schon mal im voraus
#3295515
DAs würde mich nun aber auchmal interressieren :) Habe das Dokument von
Löti mir mal angeschaut (gut möglich das ich was übersehen habe). Aber
bekannt waren mir eigentlich nur die Phasenanschnittsteuerung um den
Effektivwert zu senken und halt eine Spannungszerhackung und
neutransformierung. Gibts denn nsonst noch "Verlustarme" möglichkeiten
die Spannung zu reduzieren ohne einen Tischgroßen Kühlkörper zu
benutzen?
#3295527
Oh, habe DC überlesen, dachte es geht um AC... Falls trotzdem wer was
weiss und mir ein paar Schaltungsnamen verraten möchte nehme ich die
gerne an :P
Für kleinere Leistungen habe ich den Regler von Conrad
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A.pdf
mal aufgebaut, regelt auch sehr schön für den einfachen Aufbau, den
kannst du dir ja mal ansehen. Allerdings ist der für kleierne Ströme
(3A) Ausgelegt aber mit stärkeren Transistor(stufen) müsste das auch
funktionieren. Allerdings soltlest du dir auf jeden fall dann auch
Gedanken machen wie du die Überschüssige Energie die ja in Wärme
gewandelt wird abführst. Wenn dein netzteil für einen Motor oder so ist
schau dir mal Pulsweitenmodulation in Wikipedia oder hier an, das ist
was simpler.
