Delock Displayport zu DVI Kabel (Art.-Nr. 82591) für eine Auflösung von 1600 x 1200 geeignet?
OP #3297879
ich möchte an meinen Windows XP Rechner zwei Monitore mit einer
Auflösung von 1600 x 1200 Pixel bei einer Farbqualität von 32 Bit
betreiben. In diesem Rechner ist eine ATI FirePro V3800 Grafikkarte
verbaut
(http://www.amd.com/de/products/workstation/graphics/ati-firepro-3d/v3800/Pages/v3800-specifications.aspx).
Ich muss folglich einen Monitor über den DVI-Anschluss, den anderen über
den DisplayPort-Anschluss der Grafikkarte betreiben. Für letzteres
wollte ich mir das Delock Kabel "Displayport Stecker zu DVI 24+1 Stecker
2 m" kaufen (http://www.delock.de/produkte/G_82591/merkmale.html). In
der Beschreibung zu diesem Kabel steht: "Unterstützt eine Auflösung max.
bis zu 1920 x 1080". Wenn ich mir dieses Diagramm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/63/Displayport.svg aus dem
Wikipedia-Artikel http://de.wikipedia.org/wiki/DisplayPort ansehe müsste
das Kabel doch auch die Auflösung von 1600 x 1200 unterstützen. Sehe ich
das richtig?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Persönliche Seite #3298037
Die Auflösung ist kein Problem. Schwierig wird es bei Auflösungen
jenseits von WUXGA, also mehr als 1920x1200. Da ist dann Dual-Link-DVI
erforderlich, was nicht nur eine Kabel-, sondern auch eine Adapterfrage
ist. Das betrifft Dich aber nicht.
Was Du allerdings beachten solltest, ist, daß es zwei Arten von
DP-zu-DVI-Adaptern gibt, "passive", die aus den entsprechenden
Steckverbindern und etwas Draht bestehen, und "aktive", in denen
Elektronik verbaut ist, die aus einem DP-Signal ein DVI-Signal erzeugt.
Erstere funktionieren nur an Graphikkarten, die die nötige Konvertierung
selbst vornehmen können, also gewissermaßen "bilingual" sind. Mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit trifft das auf Deine Graphikkarte zu.
Bei der DP-Hardware, die in Apple-Rechnern verbaut wird, ist das nicht
der Fall, und o.g. "aktive" Adapter sind zwingend erforderlich.
Allerdings sind auch diese aktiven Adapter bereits in der 10-EUR-Klasse
zu bekommen.
Die eingangs erwähnten Dual-Link-Adapter für den Betrieb von
Displayauflösungen jenseits WUXGA sind an zwei Details erkennbar,
einerseits liegen sie preislich zwischen 50 und 100 EUR, andererseits
benötigen sie eine zusätzliche Stromversorgung, die i.d.R. mit einem
USB-Kabel zugeführt wird.
Auch die einfachen "aktiven" Adapter benötigen eine Stromversorgung,
hier reicht aber die im DP vorhandene aus.
OP #3298360
Hallo Rufus,
wenn man die ATI FirePro V3800 als "Retail"-Version kauft ist angeblich
ein DP-zu-DVI-Adapter (Single-Link) dabei. Ich war mir nur bezüglich des
Kabels von Delock nicht sicher. Ich werde mir das Kabel jetzt bestellen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Guido
