IRF530 Anschlusbelegung
OP #3298953
ich habe Probleme mit dem IRF530. Ich weis nicht wie ich den Anschließen
muss. Die Datenbläter verwirren mich ein bisschen.
Denn IRF kann man ja eigentlich vom Schaltbild mit dem BC547(-)
vergleichen.
Welche Anschlüsse muss ich jetzt wie tauschen?
Der IRF530 hat ja G D S
Zum Vergleich könnte man ja E B C nehmen.
Wo wäre jetzt beim IRF E B C? Damit ich mirs leichter vorstellen kann :)
Moderator Persönliche Seite
Was für ein gruseliges Datenblatt, da ist ja nicht einmal das Pinout
dokumentiert. =:-}
(Edit: also nicht in Simons Link, sondern im Datenblatt von IR, wie
man es erhält, wenn man den impliziten Link IRF530 verfolgt.)
Wenn du von den Pins auf das Bauteil schaust und die Kühlfläche nach
unten hälst, dann ist in der Mitte das Drain (verbunden mit der
Kühlfläche), links Gate und rechts Source.  Das ist 1:1 so, wie auch
üblicherweise Bipolartransistoren im TO-220 gefertigt werden, die
haben links die Basis, in der Mitte (auf dem Blech) den Kollektor und
rechts den Emitter.
