Stromversorgung 130 V DC (aus 230 V AC)
Trafo (127V~) Gleichrichter (180V) Siebelko (47uF/250V) Regler,
beispielsweise TL783, geschützt mit einer 120V Z-Diode zwischen Eingang
und Ausgang.
Theoretisch geht es mit so einem Schutz auch für einen LM317HV und einer
56V Z-Diode, aber wenn 230V um +/-10% schwanken und der Siebelko weitere
-10% (bei 40mA muss man keine -20% ansetzen) bringt, dann wird das mit
der üblichen deutlichen Leerlaufspannungsüberhöhung von +30% bei so
kleinen Trafos ein Problem.
(127*1.1*1.3*1.414-2 > 130 + 60 aber passt für 130 + 125.
(127*0.9*1.414-2)*0.9 > 130 + Dropout passt hingegen für LM317 und
TL783.
@ehydra
Hmm, eine galvamisch getrennte Spannung möchte er wohl schon haben, also
bitte mit Trafo.
Stell' dir vor, jemand hat 'ne feuchte Aussprache ins Mikrofon, brrrr...
Gruss
Danke erstmal! Der Schaltplan des (nur bez. Stropmversorgung) zu
ersetzenden Geräts ist sogar downloadbar
http://www.dpamicrophones.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Images/Content/Distributor/Service/HMA4000.jpg
, das könnte ich natürlich auch einfach nachbauen (es geht nur um den
unteren Bereich und den Zweig, der links mit den Ausgängen X22 und X12
(120 V, sorry) endet. Welche Trafo-Sekundärspannung wird da wohl
verwendet?
