IP-Telefon an Fritzbox und Firewall
Gast #3305998
Ich möchte ein Grandstream GXP 2020 an einer Fritzbox 7390 betreiben.
Zusätzlich befindet sich aber eine Astaro-Firewall zwischen LAN (und
damit dem Telefon) und der Fritzbox, weil die Fritzbox auch das WLAN
liefert und das restliche Netz besser geschützt sein soll.
Ich habe es fertiggebracht, dass sich das GXP an der Fritzbox
registriert und bei Anruf klingelt. Ebenso lässt es intern und extern
andere Telefone klingeln.
Allerdings geht in keine Richtung auch nur ein Futzelchen Audio durch,
was vermutlich an einem nicht von der Firewall freigegebenen Port fürs
RTSP liegt. Freigegeben habe ich den Bereich von 5000 bis 5050 - was lt.
GXP-Setup (5004 und 5060) ausreichend wäre, der Fritzbox aber offenbar
nicht reicht. Welche Ports benutzt die Fritzbox 7390 für IP-Telefonie?
Danke für Tips.
